Спор за смяна на ангренажен ремък на алфа 156+други марки
    Първоначално публикувано от nicola 59 Покажи съобщение
    На времето са ме учили как се прави на лада петица и така си го правя и до днес,
    Изпитана методика е, но техниката се промени доста от времето на лада петица......
      Много точно каЗано.
        Това за твоята кола ли става въпрос? Вариаторчето как е?
        Доколко имам опит всичко работи добре да чукна на дърво.
        Амбицията е последното убежище на неудачника
          Сега значи се замислям защо аджеба съм дал толкова пари за пети еи така просто да ги имам в сервиза?!Можело да си взема маркер за 5 лева и готово.Хора,не си играите с оганя.От последните 30-40 алфи само една доиде зацепена както трябва и тя беше форумна,варненска,145 КуВе.Вси4ко друго беше мармалад.
          164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,DELTA INTEGRALE 2.0 16V Turbo-1991
            При мен работата е 50:50 може би от колите които съм правил.
              Карам 156 1,8 ТС . Смених и ремък,ролки и след като се качих не вървеше нормално над 4000 оборота нямаше този вървеж както преди това.Може ли ако не са го зацепили ремъка,за това да не върви като хората и да е бавна колата все пак 144 коня..
                Може. И все пак има един субективен момент - ак одосега си карал кола 260 коня, тая може да си е екстра и да ти се струва, че не върви... И обратно - ако си карал досега 60 коня, тая дори и незацепена правилно ще ти се струва змей
                Най-добре отиди в друг сервиз в който си сигурен, че имат петите за зацепване и знаят какво да правят с тях (щото има и такива, дето ги държат за украса да ги показват на клиентите само) да проверят щом те съмнява зацепването...
                  Проблема е,че карах 146 1,4 и след ремонта на 156-цата която взех ми се струва,че миналата ми кола върви като тази а разликата е 40 коня..Определено нещо след ремонта(ремъка) не е като хората
                    Е щом си карал вече туйнспарк трябва да знаеш как работи нормално... А иначе има и един позитивен момент - за вървежа не знам, но като се оправи всичко ще разбереш, че тая също така и харчи колкото предишната (което е добре в твоя случай щото си ъпгрейднал пауъра)
                    Я кажи къде са ти го слагали тоя ремък..?
                      хаха ,да да така е..само трябва да отстраня проблема..надявам се да е това защото иначе незнам..
                        Първоначално публикувано от viksans Покажи съобщение
                        Петички си трябват петички, това бай ти Иван в квартални с белези и т.н...
                        156 2.4JTD 136+ PS
                          Хахахха да
                            Аз като си правих експеримента с моята без пети беше същата картинка за кола 155 коня /уж/ вървеше като 90 примерно .. от 4000 нагоре не се случва нищо. Нямаше детонации, палеше от раз, не харчеше, но и не вървеше. След петите - няма вече нищо общо. Часовник не съм ползвал.
                              аха,точно така и с мен...направо се стърках човек..като знам преди кака вървеше и след ремонта направо се едно 90 коня
                                Ми тя е горе долу толкова... +20 коня
